液质联用(LCMS)
sukiliang
第1楼2013/09/30
相同子离子,不同母离子能做MRM定量不??可以,因为母离子不同!
第2楼2013/09/30
楼主应该没接受过厂家的培训吧?这方面的问题,培训时候老师都会提及的!
第3楼2013/09/30
两个核苷酸怎么都分不开假如楼主想分开的话,调整流动相,如果不行就从柱子着手!再不行就放弃吧,毕竟对于液质来讲,峰黏在一起也可以的
版主招募|新窦
第4楼2013/09/30
MRM扫描时母离子不同的两种物质就算在完全一样的出峰时间也是可以分开的,只是灵敏度有一点点的影响而已,完全不影响定量结果。MRM一般是需要一个母离子和两个子离子的(一个是定量,一个是定性),如你的467-159,482-159其实完全是两个通道,你的担心完全没有必要。
啥都不懂1982
第5楼2013/10/01
色谱上的分离确实有些困难。我确实还没受过培训,遇到问题就只能来这里请教啦,呵呵,谢谢你的回复!
第6楼2013/10/01
能做MRM就行。色谱分起来挺麻烦的。谢谢你的回复!
第7楼2013/10/01
偶们的巡视表达能力很好,我想说的他都说了!我意思是懂了,但是表达不出来!呵呵,楼主加油哦!
第8楼2013/10/01
谢啦!
ie4680180
第9楼2013/10/08
如果只检测两种物质的话,液质都太浪费了,呵呵。我们同时监测50种物质,同时出峰的一般有几种,影响也并不大。谢谢新窦兄的耐心解释。
第10楼2013/10/08
实际上一次性都出完也可以!- -!不过因为美观的问题,个人觉得如果能分开还是尽量分开的好!
