ICP光谱
清风
第1楼2009/08/15
仪器条件为:RF功率 1150W分析泵速 50rpm辅助气流量 0.5L/min冷却气流量 12L/min雾化器气体流量 0.7L/min驱气气体流量 一般一直用这个条件工作,以前多是手动进样,信号都很正常,都没有出现曲线没法做的情况
lilongfei14
第2楼2009/08/15
浓度稍高就信号饱和,信号饱和从未遇到过这样的,楼主可以上传提示图片,
chemistryren
第3楼2009/08/15
手动和自动就是进样器不同而已,管路长了点,应该不是泵的问题.是不是你的自动进样器那部分管路被污染了?
第4楼2009/08/15
仪器提示就是说信号饱和。应该不是管路污染的问题吧,我用自动进样器进了两个纯水,都没有什么信号,上班的时候打800电话问问才行。
第5楼2009/08/15
浓度为0.5~5ppm,浓度不算高呀,怎么能信号饱和!自动进样器一般不会出问题的!
第6楼2009/08/16
不可思议啊,手动能正常,自动却不正常.那问题应该是在自动进样器上面咯.
feifei55
第7楼2009/08/16
这个 友情帮顶一下~~~
shihua520
第8楼2009/08/16
检查一下是谱图看看是样品信号饱和还是干扰峰信号饱和,我使用6300时遇到过干扰峰信号饱和以至于测试不下去的情况,但是不是每次都这样,有时重新以测试就好了。
xiaopipi822
第9楼2020/07/02
我们单位是热电6300,最近想买自动进样器,不知道你们使用情况怎样,好用吗
