原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2013/09/30
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130928/4988220/参见此帖 我们仪器一样的
天天向上
第3楼2013/09/30
您说的这个方法不是标准方法啊,可靠性经过大量样品验证了吗?我们这样品很多,天天都做。7163这个国标第一天偏高,第二天同样的校准曲线结果正常,在不确定度范围内。这个我搞不懂为什么?帮忙分析一下吧。。同样7163的铜第一天和第二天都和标准值一样,搞不懂。
第5楼2013/09/30
我用这个方法做了大概有两年了 有一本绿颜色的书 就是DZG93 那本 地矿部的标准上的方法 你说的这个问题我没遇见过 测定的时候 你的溶液澄清吗
第6楼2013/09/30
你说的我知道是《岩石和矿石分析规程》贵金属矿石分析规程DZG1993-09 这个方法和GB/T20899.2-2007是一样的,我们也是按这个方法做的,怪的很啊。
冰山
第7楼2013/09/30
这个现象很值得研究清楚。我们的经验也是消解以后放置一晚再测结果要好
ldgfive
第8楼2013/10/01
应该是样品发生了变化
abcpgf
第9楼2013/10/01
这个情况我们做金有的时候会有这个情况,也没找出原因来。
第10楼2013/10/01
大家积极发言啊,别潜水。开来时个普遍性的问题啊。。
秋月芙蓉
第11楼2013/10/02
普不普遍还不好说,应该不是每个元素都这样。。奶粉钙的干法处理也有这个现象,次日测定为准
rimansns
第12楼2013/10/09
正常情况应该是样品处理后尽快完成测试,特别是含量较低的样品,因为样品贮存过程可能会造成微量组成的变化。本次检测样品浓度较高,放置一夜后检测也可以。就检测结果偏高来说,最可能的情况是其他元素的干扰所致
