原子吸收光谱(AAS)
popo
第1楼2006/10/29
110%的回收率不可以么???
yoyomemecha
第2楼2006/10/30
可以吗?这样就会比人家检测的含量高很多,如果别人的回收率只有90%左右的话。
夜市
第3楼2006/10/30
难道巧克力中铜含量很高?只有这样回收率90%和110%,误差才会很大。如果含量非常低,应该是在误差范围内的。
第4楼2006/10/30
相差了大约有2个ppm多,大不大啊,超过了误差范围了
sgtyr
第5楼2006/10/30
正常情况下是95~105%的回收率。不过你在巧克力中的含量应该是很低的110%回收应该也是可以的
第6楼2006/10/31
先不管这个数据是否可用,毕竟其回收率还是高了那么一点,和其它的比较起来数值就会相对大一点。那么大家是否可以帮我分析一下存在的原因是什么呢?谢谢
