气相色谱峰高变低
气相色谱(GC)
  • 气相色谱,进样量增加,峰宽变宽,峰高增加幅度不大,更换过柱子,调分流,尾吹,都不见效果,以前是进0.2μL,峰高800mv,有一段时间进0.4μL,峰高能达到800mv,现在进0.6μL,峰高才600mv左右,基线挺稳的,就是由于进样量有点大,柱子需要总老化,要不然,杂质比较多。
  • 该帖子已被版主-cminzhen加2积分,加2经验;加分理由:鼓励!
    第1楼2013/10/07
    进样量不一样,峰面积一样,换一个衬管试试,再老化色谱柱。
  • 安平
    第2楼2013/10/07
    最好看看数据和色谱图。
    不排除有硬件问题。
    第3楼2013/10/08
    检查一下有无漏气的地方,进样垫、O型圈、色谱柱两端联接处。
  • 山东鲁南刘继华
    第4楼2013/10/08
    极化电压是否正常?
    一般厂家极化电压在250V左右(直流),具体数值请咨询所用色谱厂家
  • youlemei
    第5楼2013/10/09
    这个都检查了,没问题
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:检查一下有无漏气的地方,进样垫、O型圈、色谱柱两端联接处。
  • youlemei
    第6楼2013/10/09
    这个检查过了,衬管也换了。天天老化柱子,连柱子都换了,也未见好
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:进样量不一样,峰面积一样,换一个衬管试试,再老化色谱柱。
  • youlemei
    第7楼2013/10/09
    我想问问极化电压怎么测呀
    山东鲁南刘继华(ljhlucky) 发表:极化电压是否正常?
  • ghx5558
    第8楼2013/10/09
    是不是过载了.再增加进样量,面积和峰高都不会变化太大.算算膨胀体积和寸管体积的大小.另外是分流还是不分流进样.
  • 山东鲁南刘继华
    第9楼2013/10/09
    方法一:
    拿掉FID离子头,在喷嘴附近,会看到(有的厂家是)极化圈,(有的厂家是)极化叉;用万用表的500V直流档,一支表笔接地(以机壳为地),一支表笔接极化线圈(或极化叉);
    方法二:拆开电器部分,在电路板上测量;这需要得找到极化电路。
    一定要注意安全!!!!!!
    建议:咨询所用色谱厂家后,请电工代为测量。也可行使用户权益,要求厂家提供上门售后服务。
    youlemei(youlemei) 发表:我想问问极化电压怎么测呀
  • Doraemon
    第10楼2013/10/10
    峰高变低,峰型有没有变化?峰面积也变小了吗?
