ICP光谱
依风1986
第1楼2013/10/07
开机正常,一上班就通电通气,稳定了一段时间,下午开机,稳定后做曲线,加QC一切都正常
more_strange_miss
第2楼2013/10/08
要注意湿度,最近南方大雨啊。。小心水漏尽排风管。。。
tang566
第3楼2013/10/08
湿度要注意,需要将湿度控制好后再开机。
zwjnyr
第4楼2013/10/08
开机可以,波长校正失败!郁闷呢再联络工程师中
第5楼2013/10/08
波长校正失败,稳定时候够不够,应该是环境温湿度等影响光室,波长有漂移,。。。。。。。。。。。。
千层峰
第6楼2013/10/08
点燃等离子体后,稳定半个小时再试试波长校正。
第7楼2013/10/08
早晨7:00通电待机,7:30开启氩气,9:00开冷却水,9:30点火,10:00过后波长校正,校正失败。嘿嘿,吃过午饭后,居然校正成功了~,我也才有心情来版里汇报一声成功之后,工程师电话打过来了,让再观察下,顺便说给我份工程师总结的经验资料
第8楼2013/10/08
点火后稳定了半小时以上才测试的。不过现在正常了,我啥也没调整,自己就好了。从点火到正常大概用了3h。。。。。。希望是稳定不足的原因,但是也太久了吧,3h啊。。。我不希望是硬件问题
第9楼2013/10/08
检查下波长校正的标液有没问题,以及仪器开机的稳定时间是否足够。
第10楼2013/10/08
可能是放假期间仪器房湿度大,所以点火后稳定时间要更长。
