luoxiandong
第1楼2007/05/13
我个人认为是:称0.05g的比较好(如果用同一个天平而且精确度符合要求)
出于不确定度的考虑,称0.05g只须考虑称量,铁纯度,定容三方面
而称0.1g除考虑称量,铁纯度,定容外还要考虑移液和重复定容两个因素
楼主提到的误差,我觉得条件不充分,你用的天平,铁的纯度,定容瓶的最大允差都有影响,例如天平有个系统误差为+0.01g,这系统误差是恒定的,即称0.05g则只有0.04g称0.1克则为0.09克,...有公式:浓度=(质量*纯度)/(体积*稀释倍数)可知如果稀释是2倍则称0.1g的较理想(误差小),但是你稀释不可能是刚好=2,所以也不一定是称0.1g的理想(误差小),
说误差已经过时啦,现在的潮流是测量不确定度啊
