气体检测
sgxy
第1楼2013/10/08
0.032,好像有点高了,因为空白如果高,检出限也就高了,会比标准里的检出限高。
第2楼2013/10/08
既然你的A0管才0.002,你的现场空白却是0.032,我觉得是现场空白在运输过程中没有密封好,和试剂没有关系。
妮
第3楼2013/10/08
恩恩,我们是敞口的,并没有密封。是用橡皮管连接吸收管两端吗?
第4楼2013/10/08
恩,用管子连接住两端就可以了,既密封了,又不会让吸收液洒出。
hza123
第5楼2013/10/08
这个是污染掉了,运输的过程中要密封的,不过最好是用硅胶管密封。
名字长了容易引起注意
第6楼2013/10/09
现场空白太高了,你的实验室空白比你的现场空白低很多。你在后续计算的时候,需要扣除现场空白。
第7楼2013/10/09
是因为现场空白太高,所以减去吗。一般情况样品室减的实验室空白还是现场空白?
第8楼2013/10/09
现场空白是如何处理的?
第9楼2013/10/15
采环境空气里的NO2,现场空白就是不进行密封,数值就跟采集的空气里含量差不多
尘
第10楼2013/10/16
这个已经不对了,吸收管是要堵住的,我们用小橡胶头堵两端的
