气体检测
sgxy
第1楼2013/10/08
现场空白不用放在仪器上采,只要带到现场就行了
第2楼2013/10/08
现场空白高,只有两种原因,一是你的空白在来回运输过程中没有密封好,二是你的试剂或者配制的试液有问题。
妮
第3楼2013/10/08
带到现场然后放哪里,就放箱子里吗
第4楼2013/10/08
试剂没问题的,实验室空白0.002,合格的。还有他不采,就放仪器上面
第5楼2013/10/08
现场空白,就是为了验证你的样品运输过程是否密封好,所以不用拿出来,就放箱子里就可以了。但对于一些比较严格的,把空白也拿出来放在仪器上,这是为了考虑光照和其它条件对采样的影响
第6楼2013/10/08
那就是说有光照影响的,比如NO2,SO2要放在仪器上
hza123
第7楼2013/10/08
现场空白不用采样,就是密封的拿去,不过是容易污染的,理论上是不接采样器但也要求倘口的,因为采样 的时候也是倘口的。
名字长了容易引起注意
第8楼2013/10/09
这个是监测全程序空白,只需要带到现场即可。
第9楼2013/10/09
那采二氧化氮的时候也敞口的吗
第10楼2013/10/09
那我们每次采NO2跟SO2现场空白都跟采样的差不多。现场空白的意思是全场敞口的放在采样的地方,不是放在箱子里,就拿出来放采样上面的吗?
