纺织品检测
baby073125
第1楼2013/10/08
不同萃取液的结果是不一样的。
第2楼2013/10/08
我们的一般是三级水的大一些。
wulin321
第3楼2013/10/08
我们做的一般氯化钾溶液大一些
zhw19811005
第4楼2013/10/08
偏差太大,方法就不太可靠
第5楼2013/10/08
是的 标准上还是建议用氯化钾溶液,但现在就是不统一,所以同一块样品,不同的萃取介质差别较大
第6楼2013/10/09
看来是你们用的三级水pH一般偏大点。
tianwk
第7楼2013/10/09
是否需要考虑到实际使用的水质、测试PH值时的温度的条件的影响?坛中有朋友说过:PH计的温度补偿只是补偿校准曲线,不能补偿样品溶液的温度,即PH计测的是样品实际温度下的PH值。还有就是水质的影响,相信大家都有测试过使用的水的PH值的。
第8楼2013/10/09
水质是三级水标准,任何PH值测试通俗的说就是一个大概的值,根本不可能得到真值
第9楼2013/10/09
我们最近测的蒸馏水PH值为5.95
第10楼2013/10/11
这个到时不高。我们的比你的略高一点。
