小M
第1楼2013/10/08
图6 头部。可以看到两只复眼,毛头,口器,触角……
图7 复眼。这恐怕是苍蝇最好看的部位了,外表面好像是一个个六边形拼接起来的,很规则。
图8 头部的大毛。在图6中能够看得见的毛,就是这种大毛了。你问我为什么大毛是卷的?我猜它是天生自然卷,外加人工电子烫吧!
图9 大毛周围的小毛。红花还需绿叶衬,大毛也要小毛陪。这里有很多很多小毛,还有幼小的大毛。注意看大毛和小毛长得不一样哦!大毛是圆锥型的,顶端细,根部粗,而且根部的毛孔很明显哦!不管你怎么想,反正我已经全身发毛起鸡皮疙瘩了!
图10 触角。好像一颗仙人掌。
图11 触角顶端。原来放大之后也是大毛和小毛。
小M
第2楼2013/10/08
图12 口器。分开的两瓣。
图13 放大的口器。内壁是凹凸不平的,一条一条的延伸到里面看不到的地方。外边缘左右各一列排列整齐的方型细胞,难道是“牙齿”?
图14 足的最前端。看这钩子和吸盘,难怪抓东西抓得紧啊!像不像小丑帽?
图15 足的中部。这狼牙棒一般的腿胳臂,也够吓人的啊!
图16 腹部。腹部是一截一截的,长了很多小毛。这大概就是图3看的那个位置。
图17 尾部。这一截弯弯的乳膏状的东西,就是在处理样品时弄出来的,肉眼看是白白的,唉,被我压出SHI来了。
图18 翅膀。翅膀很薄,看着有一点点透明。是翅膀上的这些毛使得它不亲水的吗?
图19 翅膀的边缘。似乎有点放电。
图20 翅膀中部放大图。
总结
本想试试环扫,结果没弄成,用了回低真空。不过对于我来说,都是第一次。因为是初体验,所以用了固定的参数,没有改变气压,稍微改变了加速电压,5KV太朦胧不清楚。整个过程一直担心苍蝇会掉下来,所以一直小心翼翼的。第一次亲自拍这么恶心的东西,心里确实发毛,虽然之前也看过一些苍蝇、虫子的电镜图,可感觉还是没这么深刻,自己拍的可以用震撼人心来形容。跟苍蝇比起来,以前看过的牛血管、兔肌腱、树叶、橡胶、布、纸都和蔼可亲多了!有以下几点可以讨论一下:
1、 杀死苍蝇和固定苍蝇有什么更好的方法吗?
2、 参数有哪里可以优化吗?过程有没有漏洞?低真空模式改变真空有什么影响?
3、 像苍蝇这么大的样品,怎么用环扫模式做(是不是有孔更大的GSED)?
asahi42
第3楼2013/10/08
小M的低真空技术不错不错不错~~
那啥,因为要观察的东西都没有发生形变,所以我认为杀死和固定的方法至少在这个实验上没有什么问题。
参数的话,我觉得Dwell time短了些,可以尝试Dwell time=60μs,图像信号量会更强,信噪比会更好。
气压么低真空水汽氛60~70Pa属于标准条件,这个实验中不需要更改。
GSED的PLA主要还是为了防止水汽进入镜筒,所以GSED的PLA孔就500μm一个规格,而由此造成的视野变小,是我们为了得到不变形样品所不得不做出的牺牲之一。苍蝇这么大的样品,环扫只能一个部分一个部分看;要看全貌的话,小M你用低真空已经做到了~~
小M
第5楼2013/10/08
低倍的10μs够清晰了,两、三千倍的那几张,慢点扫信噪比会更好,电子束扫上去会有形变的,所以还是快快的扫了
