symmacros
第4楼2013/10/10
质谱为什么要调谐?
设定离子源部件的电压,以得到良好的灵敏度
设定 amu gain 和 amu offset 以得到正确峰宽
设定 mass gain 和mass offset以保证正确的质量分配
设定 EM 电压
通常一般的调谐用PFTBA。还有高质量低质量调谐的特殊(目标)调谐。
全氟三丁胺 (PFTBA) 放在紧靠着真空室下面的标样小瓶内。当一开始调谐时,PFTBA 自动进入离子源内。通常 PFTBA 使用一年或更长的时间才需要更换。这种化合物的稳定性为再现调谐提供了必要的条件。同样,这种化合物具有足够的挥发性使其进入离子源,而不需要加热。PFTBA 碎片离子质量数覆盖了很宽的质量范围,并且由于只有 C-13 和 N-15 同位素,使碎片离子质量容易解析。
目标调谐用于 EPA 方法。这些方法要求某些特定的离子相对丰度在预先规定的范围内。DFTPP 调谐和 BFB 调谐有现成的 EPA 方法规定并详细说明。目标调谐允许用户输入所使用的方法中规定的离子的相对强度。
要检查调谐是否通过 EPA 设定的标准,在软件中存有一个 DFTPP 625.M 的方法,这一方法使用一个宏指令来评价 DFTPP 调谐。
目标调谐使用动态透镜电压变化技术,允许您在选择的定量范围内改变入口透镜补偿电压。效果是改变选择质量数丰度。
当您从 RamParam 菜单选择 Edit Dynamic Ramping命令,有一个对话框会提示让您设置在 60、131、219 和 502 处入口透镜的补偿电压。如果调谐结果指出您要增加某个离子的丰度,只需增加电压。要降低丰度,即降低这个电压。
ECHO007
第5楼2013/10/11
详细,学习了。
