CAPCELL CORE系列分离比较及快速分析
  • capcellpak
    2016/09/01
厂商论坛
  • 本次实验在CAPCELL CORE系列基础上,选择可在反相模式下使用的CAPCELL CORE C18 S2.7、CAPCELL CORE AQ S2.7、CAPCELL CORE ADME S2.7及CAPCELL CORE PFP S2.7色谱柱,在相同流动相条件下对5种糖皮质激素进行分析,进而比较不同官能团在保留能力以及分离选择性上的不同(图1)。
    由结果可知,在此条件下3款色谱柱均能对5种糖皮质激素进行良好分离。其中,相较于CAPCELL CORE C18 S2.7色谱柱,CAPCELL CORE AQ S2.7和CAPCELL CORE PFP S2.7的疏水性较低,保留时间较短;同时,CAPCELL CORE ADME S2.7 与CAPCELL CORE C18 S2.7相比,在增强保留的同时,Peak4, 5的分离度亦较其他色谱柱明显增大,这是因为CAPCELL CORE ADME S2.7填料具有较高的表面极性。在CAPCELL CORE PFP S2.7的分析结果中,Peak1, 2的出峰顺序与其他柱结果不同,这是因为泼尼松龙的类固醇A环存在的共轭基团和PFP(五氟苯基)之间存在π-π键相互作用,故泼尼松龙保留时间延长,导致出峰顺序出现了转变。
    此外,在糖皮质激素的分析中,CAPCELL CORE PFP S2.7在较短分析时间内得到了良好分离,为了发挥与Sub 2 μm的全多孔型填料具有同等高柱效的核壳型填料的优势,我们进一步将流速提高(200 µL/min → 400 µL/min, 图2)。
    结果显示,在分析时间缩短一半的同时,依然能够维持良好的分离度。
  • capcellpak
    第1楼2016/09/01
    综上所述,CAPCELL CORE系列除C18以外,AQ、ADME、PFP各自具有不同特长,可以根据分析对象改变分离模式,从而得到良好分离。
    此外,由于核壳型填料具有全多孔型2 μm填料的高柱效,但压力只相当于3 μm填料柱的柱压,这也使在常规HPLC系统下进行快速分析成为了可能。
