【讨论】7890A GC前进样口压力问题请教(11楼揭晓)
气相色谱(GC)
  • 这几天比较奇怪,在我更换新衬管和进样垫片后,仪器就有点不太正常;仪器的前进样口压力老是会冲上去,仪器不运行的时候是4.7左右,要准备进样运行方法了,它总会冲到9-10,然后再慢慢的降下来恢复到4.7;不知道各位有没有碰到过这样的事情?
    不知道这是不是那里有点堵了?
    问题已解决,答案下面有。大家自己找啊!
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • for_knowledge
    第1楼2013/10/09
    色谱柱连接口
  • jauny0000
    第2楼2013/10/09
    能说详细点吗?
    for_knowledge(for_knowledge) 发表:色谱柱连接口
  • for_knowledge
    第3楼2013/10/09
    新换的垫片说明进样口没事然后看看隔垫吹扫是否通畅,然后把色谱柱拆了加个盲堵看看压力变化或者有无碎屑,我是菜鸟
    jauny0000(jauny0000) 发表:能说详细点吗?
  • wajer
    第4楼2013/10/09
    测一下是否堵住吧!你手头上有没有一个1/8的螺母堵头和一个柱螺母堵头?
    1.先用一个1/8的螺母堵头堵住分流不分流EPC的隔垫吹扫出口,它在分流不分流EPC的前面;在进样口下端用一个柱螺母堵头闷死
    2.设置进样口为不分流模式,压力为30psi,等待压力升到30psi并稳定后,松开柱螺母堵头,如果显示压力急剧下降,说明进样口没有堵
  • valorb
    第5楼2013/10/10
    可能是堵掉了,你检查下气路
  • jauny0000
    第6楼2013/10/12
    现在问题已经解决了,昨天搞了我大半天时间,所以来跟各位分享一下。
    1)检查分流平板是否清洁;拆开检查里面有好多脏的东西,清洁掉后装回去,开机进样,结果压力还是这么高,说明问题还是不在这里。
    2)检查分流铜管是否堵住;我拆下分流铜管,用洗耳球吹了一下,压力很大,放进水里吹,气泡很小,说明铜管已经堵住了,里面感觉油油的粘粘的;后来更换一根铜管(自制);开机进样,压力正常,仪器也可以正常运行了。
    第一次碰到这样的情况,也是给我积累了一点经验,现在分享给大家。希望有人有用的到的时候。嘿嘿
  • wajer
    第7楼2013/10/12
    学习了,但有些不是很理解,你说的是分流出口的管路堵住吧?然后拆下分流平板,用洗耳球吹,这个我有点蒙了,会不会你把零部件名称打错了?弱弱地问下放进水里吹,气泡很小,说明铜管已经堵住了?谢谢
    jauny0000(jauny0000) 发表:现在问题已经解决了,昨天搞了我大半天时间,所以来跟各位分享一下。
    2)检查分流铜管是否堵住;我拆下分流平板,用洗耳球吹了一下,压力很大,放进水里吹,气泡很小,说明铜管已经堵住了,里面感觉油油的粘粘的;后来更换一根铜管(自制);开机进样,压力正常,仪器也可以正常运行了。
  • jauny0000
    第8楼2013/10/12
    不好意思啊 打的太快 打错了。。。应该是分流铜管拆下来,拿去吹了。
    wajer(anwiner) 发表:学习了,但有些不是很理解,你说的是分流出口的管路堵住吧?然后拆下分流平板,用洗耳球吹,这个我有点蒙了,会不会你把零部件名称打错了?弱弱地问下放进水里吹,气泡很小,说明铜管已经堵住了?谢谢
  • aune001
    第9楼2013/10/12
    分流出口的铜管堵住顶多也就是在两端,中间不会堵的,用丙酮冲一下就行了。
    分流出口的那个捕集阱(滤网)倒是有可能会堵住,有备件的话最好换个新的试试。
    还有一种可能,就是方法有没有设错啊?就是在流速那边是不是无意中设了梯度流速?
  • 安平
    第10楼2013/10/13
    分流堵塞。
    您分析什么样品?
