气质联用(GCMS)
花开见我
第1楼2013/10/09
标线的相关系数一般要求995以上。其他定性离子找不到?是全扫描吗?在设置参考离子时,是在TIC图中操作的。如果是邻苯,NIST谱库里面都有的。更新谱库的话,是要钱的(谈不上更新,就是重新购买谱库)。
千层峰
第2楼2013/10/10
1.曲线稍差了点,手动积分下可能有改善。2.编好方法,打一针8mg/L的标样,全扫描采集,可以看到每种邻苯二甲酸酯的质谱图。着重检查方法设置是否有误。3.NIST库无需更新,一般的邻苯二甲酸酯的质谱图都在里面,实在没的,可以自己打个标样,然后提取质谱图添加进谱库中去。
多多兽
第3楼2013/10/10
明天我操作一下,进一针8mg/L的混标。今天又稍微改善了一下,混标的十六个峰都出现了,定性离子也找到了。谢谢您~
ruan651209
第4楼2013/10/11
看了楼主的题目进来的,以为又有新项目了。
jauny0000
第5楼2013/10/11
你十六个峰都能出来吗?我怎么只有十五个峰啊?好像DNP没出来
第6楼2013/10/14
我十六个峰都出来了,不过只有定量离子,根本找不到定性离子,而且我做出的方程太大了,根本达不到检出限0.05的标准,我又把混标稀释了很多倍,做出的方程还是不行,苦恼中啊。您也做这个实验呢吗,我都无助了,哎~~~摸索不出来啊
第7楼2013/10/14
您做过这个实验嘛,我现在很苦恼啊,做不出来,按照标准做不出来,改良了一下也做不出来,如果您做过相关实验,希望跟您请教一些问题,不胜感激啊
第8楼2013/10/15
我最近正准备做呢。我标品是1ml十六种的那种。。。第一次做的时候只有十五个峰,在进行定量的时候,也是定性离子找不到;我也很郁闷当中。国标出来的那么简单,我咋就做不出来呢。
第9楼2013/10/15
我今天又做了一遍,估计咱俩的问题差不多,但是我好像发现了,应该选择全扫描。明天才能出图,我再看看。如果方便加我的QQ吧,1695138576,咱们探讨一下
第10楼2013/10/16
我已经加你Q了。。。我就是全扫面,才出来十五个峰。郁闷呢。
