气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2013/10/10
首先,所有的DID检测器都是进口的。确切说都是那两家厂(高麦克和忘了叫啥的一家)生产的。然后。国产福立的9790II型GC配DID检测器之后,也要30-40W了。当然,比GOW-MAC原厂的还是便宜一点。不过也很贵。因为这种GC的价格大头是在检测器上,
valorb
第2楼2013/10/10
这个真不了解,因为我不怎么用
zyl3367898
第3楼2013/10/11
它用来检测什么物质?
chengjingbao
第4楼2013/10/11
DID检测器并不是GW和AGC的产品,该厂家只是成品商。部件商另有厂家。我们通常用在气体多组分检测上,因为检测组分范围比较广,适合于多组分检测。如果不嫌烦,常规气体,一台FID和一台TCD就能满足基本要求。又因为其检测限比较低,所以,FID和TCD不能满足要求,它能做到。所以,正常检测情况下,这是它得以生存的两大特点。一、范围广,一台能做多台用;二、检测限低,高纯气体检测最适用;
第5楼2013/10/11
南方选择华爱,北方选择赛斯瑞泰,检测器材都是进口货。所以价格只能是进口货的的60%~80%,大于此限,就买进口货。
说什么好呢
第6楼2013/10/30
AGC和GM用的是DID(放电离子化检测器),华爱的是PDHID(脉冲放电氦离子化检测器),前者进入市场很久了,后者是近几年才有的。
梅笑寒
第7楼2013/11/12
你是用来分析什么的,我可以给与你完美的解答
molongwei
第8楼2013/11/13
辽宁科瑞啊 did检测器
wajer
第9楼2013/11/14
仪盟的都可以
caoyured
第10楼2013/11/17
检测器最好是用进口的,仪器北分的还是比较可以的,但是能用原装进口的最好
