如何設置基線校准
紫外可见分光光度计(UV)
  • 我第一次用紫外分光光度计,求教!
    在做完空白后,检测样品时有baseline correction选项需填写波长!
    我想测氧氟沙星最大吸收波长而己,溶剂是蒸馏水
    请问我该如何设置基线校准呢?
  • uv-vis
    第1楼2013/10/10
    起始波长190nm
    终止波长1100nm
  • uv-vis
    第2楼2013/10/10
    全波段进行扫描一下
  • 桌子下面少个八
    第3楼2013/10/10
    根据你的仪器型号选择全波段扫描即可。
  • xuxin_3682
    第4楼2013/10/11
    现对于你实际扫描的波长, 两端扩展一下就可以了
  • yanyanrenren
    第5楼2013/10/17
    同意4楼的观点,没必要全波长范围内进行基线校准。在你扫描的波长范围上下限均增加/减少50—100nm就足够用了
  • 夕阳
    第7楼2013/10/28
    如果知道了样品氧氟沙星的出峰波长就没有必要做全波长域的基线校正,与4楼的版友说的一样,金做一小段波长范围的基线校正即可。此外,如果仅测定点波长的吸光值,甚至连基线校正都不需要。波长设定在氧氟沙星的出峰最大值处,用蒸馏水调零,直接测试即可。
  • 小虾米
    第8楼2013/10/29
    这样做测的结果会比较差。尽量单点测就比较好
    uv-vis(uv-vis) 发表:全波段进行扫描一下
