原子吸收光谱(AAS)
wmj31
第1楼2013/10/11
可能你选的是强制过零点,然后标准空白的吸光度过高,标准的吸光度就被扣成负值了。铁在石墨炉比较难做些,主要是环境的因素,经常出现吸光度过高的情况。老化,应该就是换上新的石墨管后,把石墨管之前残留的物质除尽的一个过程。而空烧就是,仪器按照一个既定的程序升温,达到石墨管的极限使用温度来除去残留物质的一个过程。老化一般是换石墨管的时候用的,做法可能就是用空烧来达到老化的过程。
冰山
第2楼2013/10/11
关于空烧与老化,wmj老师解释的很清楚。 关于钙铁铜,这几个元素本人只用火焰测过,用石墨炉测没有经验好讲
秋月芙蓉
第3楼2013/10/12
石墨炉法测定痕量铜是成熟的方法,火焰测定钙铁铜也是应用多见的方法了
ldgfive
第4楼2013/10/13
估计是空白有污染
桌子下面少个八
第5楼2013/10/15
标准曲线贴出来。
henkyq
第6楼2013/10/15
铁用火焰做的多,lz可以把测定参数和数据贴上来大家一起看看
