原子吸收光谱(AAS)
m3221954
第1楼2018/01/27
重新配制溶液测试看看
deer
第2楼2018/01/27
原来高吗
yayicuo
第3楼2018/01/27
可能在实验过程中有带入的情形吧。所以都要重新确认下才好。
冰山
第4楼2018/01/28
标液回测值怎么样?做加标回收了吗?如果这两者都正常,标曲的斜率跟以前比是不是偏高了?
hsz123456
第5楼2018/01/28
在分析条件未变的情况下,可能是工作曲线出了问题?
ldgfive
第6楼2018/01/29
基体改进剂加的什么?
yzguo
第7楼2018/01/29
所使用的试剂纯度怎么样?
斯科拉的肌肤
第8楼2018/02/12
90%是一下两种情况:1加标的标准溶液和配制标准曲线的标准溶液未统一。2,污染。
小强仔
第9楼2018/02/12
确认处理过程是否OK.
庄子的猫
第10楼2018/02/23
基线漂移?
