气质联用(GCMS)
chunche 2013/10/11
1-2mm都可以,如果过多可能影响质谱结果
chunche
第1楼2013/10/11
ruan651209
第2楼2013/10/11
宁可多点,色摩的,出头三公分半!没有影响任何结果。(不好意思,看成进口端了,愧!打开色魔离子源,最多时露5MM,无异常)当然,不同机型差异可能很大。但1-2MM,也可能很小或无影响(本人倾向于无影响)
symmacros
第3楼2013/10/11
可能影响型,离子化,灵敏度等。
tang566
第4楼2013/10/11
影响电离效率。
第5楼2013/10/11
通常会理解为组份呈扇形进入离子盒并电离。别一篇文章说的(好象是哪位大侠转的)被电子轰击电离前,组份平均已与离子盒壁碰撞二十次。另一篇文章的出处忘记了,感觉很吸引人,但无另外文献证实:ECNI电离只发生在离子盒表面!
原天
第6楼2013/10/11
有点仪器会影响到样品进到离子原电离的位置,明显就是丰度降低
第7楼2013/10/11
烦问:估计?还是真实响应对照?
第8楼2013/10/12
这个不同的仪器都有点差别的!以前有2部GCMS,都伸1MM,有部没什么变化,有部变低,要调到2mm才有原来的响应
第9楼2013/10/12
这样看来,源结构的影响可能更大。
千层峰
第10楼2013/10/12
EI源的气质确实会受柱子伸入长度影响。按要求装比较稳妥。
