ICP供应商提供的是理论上的仪器(样品)检出限。理论上定义:
方法检出限是方法空白(即不加样品,其余试剂和处理步骤与实际样品一致)3倍SD(并非RSD)的值.
实际上应该是:
仪器检出限是仪器能检测到信号的最低浓度值,方法检出限则是根据仪器检出限和方法计算公式计算出来的浓度值。
理论上的和实际上的检出限可能相差很远,比如As,理论上能检测到ppb级的实际上你的能测到0.01-0.05ppm的已经不错了
twanky 发表:偶按照ICP供应商提供的 资料进行检出限测试。以Mn元素的1.0,5.0,10.0ppm作标准曲线,r2=0.999985.
资料上说将空白液当sample测试20次得出RSD的3倍值为检出限。
由于我没有单配calib blank和reagent blank,用纯水替代,故sample也是测纯水。
如平时测试处理结果,按下顺序再处理:
1. calib blank
2.标样
3.reagent blank
4.sample
居然得到 0.000mg/L RSD为28.84% !乖乖!怎么回事?
将reagent blank排除,则得到-0.013mg/L RSD为0.08%
请问哪位大虾知道reagent blank,sample blank , method blank之正确意义,还有方法检出限和样品检出限应该怎样测定?
不胜感激!
