色谱质谱自由维修者
第1楼2013/10/12
那就排查进样针座处 PEEK管路接口是不是切平
小不董
第2楼2013/10/12
死体积大了? 管路接头从新连接下
三人行
第3楼2013/10/12
液相色谱峰有拖尾现象是什么原因1、筛板阻塞(a、反冲色谱柱 b、更换进口筛板 c、更换色谱柱)2、色谱柱塌陷(填充色谱柱) 3、干扰峰(a、使用更长的色谱柱 b、改变流动相或更换色谱柱)4、流动相PH选择错误 (调整PH值。对于碱性化合物,低PH值更有利于得到对称峰) 5、样品与填料表面的溶化点发生反应(a、加入离子对试剂或碱性挥发性修饰剂b、换柱子)
liufeilzu
第4楼2013/10/13
看看进样器,整理一下管道问题
jiuyidlj1997
第5楼2013/10/16
进样阀换了,还是拖尾
第6楼2013/10/16
把其它仪器上的管线整体移到这台仪器上分析,还是拖尾
第7楼2013/10/16
更换了好的仪器上的色谱柱和管线,检测池加管线,进样阀,都是拖尾,这台仪器上的换到好的仪器上不拖尾,说明这些都是没问题的,拖尾一般和泵的关系不大,所以现在找不到原因
第8楼2013/10/16
这不能说明问题,好的仪器上的管路不一定适合你这仪器。你把柱子用在你好的仪器上有拖尾吗?
第9楼2013/10/18
没有拖尾,两台仪器完全对调,除了泵和检测器灯没换
有水有渝
第10楼2013/10/18
很想了解楼主是怎么排除色谱柱与样品问题的,用你有问题的那一套设备做一下柱效检测看看。另外最好能把你的色谱条件与检测的物质说明一下。
