液质联用(LCMS)
continuum
第1楼2013/10/12
先清洗一下柱子先
sukiliang
第2楼2013/10/12
柱子是新的哦!
第3楼2013/10/12
新的柱子不代表你没那个背景。。。甚至有些target 新柱子来就超高要洗半天。。。。另外忘记问你 两张图的时间差多久?
第4楼2013/10/12
2天,柱子冲了一天一夜了!之前有一根也是2.7um的冲一天才能从500的基线降到200!
第5楼2013/10/12
流速等条件都一样? 动相也同一瓶?我遇过刚好新来的柱子有要测的compound (一些环境有的 那个忘了)第一针好像6个order。。。看你样品讯号除非造成太低S/N 不然像楼主这情况我是不大想理会 因为样品本身就太脏了。。。
ie4680180
第6楼2013/10/12
不错,是这样。建议楼主加强样品前处理。呵呵
剑
第7楼2013/10/13
当前的基线水平好像不影响使用或者结果出问题了再研究
第8楼2013/10/13
其实放大基线一段就是楼主的图那个样子,呵呵
hujiangtao
第9楼2013/10/14
流动相里有乙酸铵什么的挥发盐也会使基线升高的
第10楼2013/10/14
我这个是农药的标准品来的!就是因为基线太不平稳,而且基线跑到两百多我就觉得不舒服!
