从GCMS调谐结果可看出什么问题?
气质联用(GCMS)
  • 请朋友们看看下图的GCMS调谐结果,能分析出有什么问题?
  • 该帖子已被版主-steven加2积分,加2经验;加分理由:欢迎发帖交流
  • chunchewolf
    第1楼2013/10/12
    严重的漏气,检测MS侧板,放空阀,GC的进样口隔垫
  • tang566
    第2楼2013/10/12
    EM电压高,基峰的响应太高、四百多万。先清洗离子源。
  • dyd3183621
    第3楼2013/10/12
    可能捕集阱也得换了,没什么用了应该
  • 花开见我
    第4楼2013/10/12
    主要是漏气。看看色谱柱MS端是不是松了。
    排除漏气后再调谐。
    EM电压确实高,但69的响应也太高了。EM电压降下来后,69响应应该能正常。
    另外502的丰度有点低(要大于2%)
  • 千层峰
    第6楼2013/10/13
    502峰开叉,仪器未达到稳定状态。
    水氮比达7k多,漏气严重。
    重点检查进样口和MS色谱柱端吧
  • zhangjian7635
    第7楼2013/10/13
    本人系菜鸟,想请教下:
    调谐报告主要看哪些指标,各是什么要求?
    就我所知,要求M/Z219的丰度要大于69的40%;502>69的2%
    还有同位素比:70/69:0.5~1.6%,220/219:3.2~5.4%,503/502:8~12%
    EM电压不大于3000
    峰要求平滑,对称,半峰宽一致,且PW50在0.55-0.65之间。
    至于水的指标,氮氧比是多少,为什么是这样,还不是很清楚,望各位大侠指教,小弟谢过了!
  • 慢摇不慢
    第8楼2013/10/13
    捕集阱也得换了,没什么用了应
  • collense
    第9楼2013/10/14
    检查一下进样口,质谱接口,放空阀,管路等确认有无漏气。稳定后调谐,看看EM电压是否恢复正常,再决定是否需要清洗离子源
  • oscar_2007
    第10楼2013/10/15
    主要还是漏气的原因,请先排查
  • 爆发吧,小宇宙
    第11楼2013/10/22
    看了你的我才发现原来我的真的很好。
