原子吸收光谱(AAS)
面对面想你
第1楼2013/10/12
测试浓度小于方法检出限吧。
第2楼2013/10/12
再一个就是你的标样空白稍大,然后拟合曲线有偏差。
狼牛牛
第3楼2013/10/13
标准曲线0点吸光度有多少?
蓝人
第4楼2013/10/13
应该是扣除空白了吧
ldgfive
第5楼2013/10/13
这个有可能是标准曲线引发的问题
abcpgf
第6楼2013/10/13
很可能是你的空白高了,曲线检测就出现了负值还有就是你的浓度相对曲线浓度太低,检测不出来。
boboyu
第7楼2013/10/16
浓度太低,未检出。。。直接写未检出就是了
huanjing12
第8楼2013/10/17
样品吸光度0.002太低了。相当于未检出。浓度为负值是指样品吸光度低于标准曲线的截距。
shuihuo317
第9楼2013/10/17
空白吸光度0.036,请问是否正常?
第10楼2013/10/17
软件上标准曲线有直线回归和标准拟合两种,直线回归不经过原点,标准拟合经过原点,如果采用标准拟合的话浓度为0.015,请问采用哪种更为准确?另外,请问标样或样品最佳吸光度在多少范围才算合理的?
