液质联用(LCMS)
八杯水 2013/10/13
只是用HILIC的柱子才高的吗?
spencer303
第1楼2013/10/12
流动相没加酸么
erge
第2楼2013/10/12
基线走了多久啊?一直很高吗?
ie4680180
第3楼2013/10/13
基线特别高是多高呢?什么仪器?正常基线多高啊?影响基线的因素很多的。
八杯水
第4楼2013/10/13
chemist_zm
第5楼2013/10/13
初始有机相多基线就是高
liufeilzu
第6楼2013/10/14
HILIC有机相多吧,如果是Q1扫描,扫描范围可以适当调小一点
sukiliang
第7楼2013/10/15
1楼主用什么模式2楼主 初始流动相是多少(大比例有机相是必须的)3柱子的型号是多少?假设1如果楼主用mrm模式2如果楼主加入了乙酸铵缓冲液基线也会升高举例,我之前用过一款c18的柱子,直径是3.5的,加入甲酸基线在0-5之间,加入乙酸铵0-20之间!换了h的柱子,直径也是3,5基线还是和c18的一样。后来用两款直径是2,7的柱子,基线立马飚升到200so楼主不必太过担心
xiaofan3
第8楼2013/10/17
水相中加了1%甲酸
第13楼2013/10/17
一开始进样后基线很高,以为是样品浓度高的原因,然后就换低浓度样品发现还是很高,就进了一针纯乙腈发现基线还是很高的
第14楼2013/10/17
我用的是Q-TOF 基线到了1.3乘以10的7次方,平时也就是零点几乘以10的5次或6次方
