谢谢您
cxw1974(cxw1974) 发表:有机碱的卤化盐以及某些季铵盐物质的传统滴定方法一直是以冰醋酸为溶剂的非水滴定方法,
加入适量醋酸汞, 采用高氯酸的冰醋酸溶液作为滴定剂。 建议避免使用汞盐, 如果有可能应采
用其他方法。推荐考虑下列滴定方法:
a.以醇类为溶剂的碱金属滴定法。在进行碱金属滴定时, 建议在滴定前加人 0.01M 的盐酸 5ml,
确定两次突越间消耗的滴定剂体积数。
b.高氯酸滴定,用无水醋酸溶解供试品,然后加入醋酸或者醋酐与无水甲酸的混合物。
c. 银量法。
以上是欧洲药典质量标准的起草技术指南中的一段文字,希望有帮助,另外,加入醇的目的一般是增加溶解度
