ICP光谱
tang566
第1楼2013/10/14
此楼占用,总结。
依风1986
第2楼2013/10/14
也可以用二氯甲烷索氏萃取除蜡
火狐
第3楼2013/10/15
我用的正庚烷索氏萃取的,滤纸就用的普通滤纸,只要样品包住不会外露就好了。
第4楼2013/10/15
普通滤纸包几层呢?索氏萃取加入多少体积的正庚烷?
第5楼2013/10/15
我一般就是用一张滤纸把样品包成方形的,和医生包药差不多。正庚烷加入的多少取决于你索氏萃取的体积,只要加入的正庚烷能够通过虹吸原理回流就好了,一般50和100的两种型号。
第6楼2013/10/15
索氏萃取时的水浴温度控制在多少度?
娴闲
第7楼2013/10/15
我们没做过,正好学习一下。只有蜡笔需要做吗?
第8楼2013/10/15
蜡笔和油脂或类似材料都要做。
守一
第9楼2013/10/15
有看过网友用淋洗的方法的,热的正庚烷淋洗
第10楼2013/10/16
原文由 火狐(v2770168) 发表:我一般就是用一张滤纸把样品包成方形的,和医生包药差不多。正庚烷加入的多少取决于你索氏萃取的体积,只要加入的正庚烷能够通过虹吸原理回流就好了,一般50和100的两种型号。索氏萃取时的水浴温度控制在多少度?不建议用水浴加热,因为正庚烷的沸点是98.5度,水浴加热速度太慢,估计回流间隔时间太长了,可以用油浴加热,我选择的是电炉加热,电炉温度设置为120度,你可以自己尝试改变一下,我觉得这个不是问题的关键,只要能使正庚烷在不停的回流萃取就可以了。
