求教“铂-乙烯基络合物”的铂含量分析方法
气相色谱(GC)
  • 如题,请教各位如何用气相色谱测试“铂-四甲基二乙烯基二硅氧烷”络合物的铂含量?有没有标准分析方法?
    望大家不吝赐教!谢谢!
  • 阿宝
    第1楼2013/10/14
    气相 应该不行 用金属元素的分析方法 icp如何?
    第2楼2013/10/14
    气质联用的方法http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-HGSC201106018.htm
  • andyerlee
    第3楼2013/10/14
    ">http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-HGSC201106018.htm[/quote]
    这个估计不行,我主要是测铂含量。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:气质联用的方法 0
    • andyerlee
      第4楼2013/10/14
      这个不知道是否可行,我是听说前辈测试铂含量ppm级用气相色谱能分析出结果。
      阿宝(lpr20) 发表:气相 应该不行 用金属元素的分析方法 icp如何?
    • andyerlee
      第5楼2013/10/14
    • 阿宝
      第6楼2013/10/14
      气相测络合物有可能,但是 单独测铂的 话 检测器 选择什么? 这个是问题
      andyerlee(andyerlee) 发表:这个不知道是否可行,我是听说前辈测试铂含量ppm级用气相色谱能分析出结果。
    • andyerlee
      第7楼2013/10/15
      这个我就是不懂呢!
      这种铂不是单独的,是被前述的硅氧烷包覆络合的,有可能就是测络合物的含量来判定铂含量。
      请教这位前辈,如何测这种络合物的方法?谢谢!
      阿宝(lpr20) 发表:气相测络合物有可能,但是 单独测铂的 话 检测器 选择什么? 这个是问题
    • 阿宝
      第8楼2013/10/15
      以前测定过四丁基氯化锡 不知道是不是类似的 很容易气化的 就是 用db-1 检测的 峰型也还可以
      andyerlee(andyerlee) 发表:这个我就是不懂呢!
