aune001 2013/10/14
半滴是让液体在滴定管头上长出不滴落,然后靠在锥形瓶内壁,用蒸馏水冲下。 四分之一滴就是滴定管活塞快速转半圈头上的液滴(老师教的,我自己从来没成功过)
nphfm2009 2013/10/14
二分之一滴即约为0。02mL,四分之一滴约为0。01mL,这是滴定分析即将滴定至终点时,这样滴定可以提高滴定结果的准确度,避免滴定过量了,因为滴定分析是人眼来判定的,如果整滴滴下去了话,过量了人眼是分辨不出来的
延陵子 2013/10/15
其实不一定是1/2和1/4滴,就像楼上说的,控制滴定管液滴大小,靠瓶壁带下滴定管,然后用瓶中液体给它涮下去。如果是自由滴落,就是一滴。 这是以前化学分析人员基本要求。 因为,不光是会滴1/2、1/4滴,还要会判断。该加多少?!什么时候加?!
butterfly琳 2013/10/17
[quote]原文由 [b]hhciq(hhciq)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]butterfly琳(v2669029)[/b] 发表: 我也不知道怎么描述手法哈。反正就是二分之一滴也就是半滴呗,流出一半但是不要滴下,蹭到瓶壁下半部分,最好是用瓶子里面的液体给它涮下去。四分之一滴的话我们就是二分之一的一半呗,流出一点点,然后再蹭下去~仅供参考啊~[img]https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09502.gif[/img][/quote] 二分之一采取“流出一半但是不要滴下,蹭到瓶壁下半部分,最好是用瓶子里面的液体给它涮下去”这是正常的操作手法,四分之一滴吗,有些困难。能否举例说明那个实验用四分之一滴?[/quote] 这个多少多少滴能说是哪个实验能用到四分之一滴吗?有时候做着实验,不滴吧,终点没到,滴二分之一呢又过了,才用到所谓的四分之一。那事实上到底是不是四分之一或者是多少多少毫升我们也不能确定,只是大约而已,那只是一种说法。四分之一一般就是快速的打开活塞然后立刻关上,然后把流出来的那一点点蹭下去~
