ICP光谱
面对面想你
第1楼2013/10/15
没听说过,没用过8000,用过的来解释下。难道是三维的?
娴闲
第2楼2013/10/15
没缝的啊。你的矩管是不是裂了。
第3楼2013/10/15
你说的是靠近末端的那个缺口吗?径向观测时用的。
依风1986
第4楼2013/10/15
没峰的也有
第5楼2013/10/15
三缝是啥样,楼主上图看看
for_knowledge
第6楼2013/10/16
我卖耗材的,然后配件表上有三个型号的炬管,就是有一个三缝炬管,我想问问什么情况的用户才会订这个
第7楼2013/10/16
原话是,我们可提供0-3缝的多种型号炬管,对于有机溶剂我们建议使用不带缝的炬管。单缝炬管适用于水溶液的标准炬管。3-缝炬管通常用于有机分析中。就这一段话求解释
第8楼2013/10/16
这样楼主意思是三缝是适合有机进样的?
第9楼2013/10/16
我是想问问论坛有没有谁用过三缝炬管做分析的 顺便说一下为啥米要用三缝的
第10楼2013/10/16
那个原话是耗材书上的原话,但我从没见人订过这三缝的炬管 所以有此一问
