ICP光谱
LiveBandit
第1楼2006/04/07
soil中的Zn值通常情况下都在50~200ug/g之间.其中结果相差较大主要考虑为空白值的影响!包括溶样时的酸;稀释时的水等因素
liixiong
第2楼2006/04/08
我用的ICP最大测样量是100PPM,不知道你的则么样
任禾
第3楼2006/04/08
1、对不同的样品分析标准差有意义吗!2、高浓度的可以稀释后再做!3、楼主的有效数字表达缺乏常识。
第4楼2006/04/09
对你觉得有问题的数据可以在重新溶解样品在测定一次.以确定两次的结果是否超差.如果400件样品中所有的结果全是几乎机近的值一可能采样人的问题;二是测量的问题.
dudu
第5楼2006/04/09
感谢活土匪和rrrr!这个土样不是我测定的,但是我采集的,采集过程没有问题。都是按照标准步骤来的。现在看来,可能是测定过程除了问题,这个值似乎应该剔除掉!
第6楼2006/04/09
土壤通常是同一个样品采用两次溶解处理后测量的结果(result1-result2)/0.5*(result1+result2)<=50%即认为合格.
第7楼2006/04/09
如果土壤出现数值较高的情况可能为该地区的元素背景值较高,在确认结果的准确下在进一步采集一些碎石类样品化验结果.说不定还有可能发现新的矿体.
juanbaby52
第8楼2006/04/09
高的可以稀释的嘛我们还没做过这么高的
第9楼2006/04/10
嗯,活土匪说的极是!但是我现在拿到的数据不知道是不是经过两次测量后的结果,数据经别人手才又到我手上的。我去问问先!
第10楼2006/04/11
通常这类的外部委托样品是要加带密码号的和标准号的;不知道你有没有做这些工作;1.方法大致是每隔十几个样品中间插入一个自己已经知道准确值的标准物质但你不能让委托化验的部门知道,看他们最终报给你的结果是否合格就知道他们化验水平了;2.在有就是将你的多个同一个样品分成两份插在样品中也做同样的化验,看分成两份的结果是否也能对应.这样两种方法之后绝对有利于你对结果可信度的掌握.
