三人行 2013/10/15
样品不稳定吗?在溶剂中发生了降解。
老多_小多 2013/10/15
呵呵,我原来就测过一个合成品,配置溶液后就开始发生变化
有水有渝 2013/10/15
把色谱柱清洗一下看看,是不是色谱柱头污染了使峰分叉
三人行
第1楼2013/10/15
dujing2012
第2楼2013/10/15
也考虑过,可是样品都是刚配的。
第3楼2013/10/15
是用流动相溶解的吗?可以测试一下样品稳定性。
老多_小多
第4楼2013/10/15
第5楼2013/10/15
意思是有可能在这个流动相稳定性差。
第6楼2013/10/15
很有可能,先了解一下样品的性质再考虑。
hnteng
第7楼2013/10/15
上个图看看。
有水有渝
第8楼2013/10/15
振奋号
第9楼2013/10/18
空白有进过吗?
zhoujin83
第10楼2013/10/24
你说的杂质越来越大是指一个样品进了好几针,后面进的杂质大,还是说每次都是新配的样品,但是后面配的样品杂质大?这个很重要,如果是前面那种情况,那应该就是溶液稳定性的问题,如果是后面的情况,那么估计是你的样品本身就不稳定,需要低温保存。
