气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2013/10/16
定容10ml就可以了。
jclpjj
第2楼2013/10/16
那要是用20ml的话,那我上面的那种算法是对的喽?
第3楼2013/10/16
0.5g样,20ml,如果样品中萘含量刚好是0.2mg/kg,则溶液中萘浓度为0.005mg/L。标液要有0.005mg/L这一点
第4楼2013/10/16
(0.005mg/L*20ml)/0.5g=0.2mg/kg
第5楼2013/10/16
不好意思。。。数学老师原来是教体育的。。算错了。。。
pengzw_007
第6楼2013/10/16
按照上面计算,最后是5ppb,你最低点用5ppb来做。
理论热点
第7楼2013/10/18
这个标准明确了质量和体积,最好还是20ml吧,不然60℃超声,甲苯挥发一点,误差就大了
第8楼2013/10/18
用顶空瓶装样品,加甲苯做PAH,密封很好,没发现甲苯挥发的现象。
第9楼2013/10/18
这个主意不错,顶空瓶是一次性的吗,如果不是,如何清洗
第10楼2013/10/18
其实甲苯沸点在110度左右,蒸汽压不算高,挥发不会很快的。我这边的顶空瓶是配着聚四氟乙烯垫片和盖子 重复用的,如果有钱,一次性也可以。清洗时先用试管刷沾硅藻土刷内壁,可以把内壁粘附的东西刷掉。
