SDR 苏丹红专用柱在辣椒制品中的应用
厂商论坛
  • 辣椒制品中苏丹红的检测
    苏丹红是一种人工合成的偶氮类、油溶性的化工染色剂,被大量地使用在生物、化学等领域。苏丹红有1号、2号、3号、4号四种,经毒理学研究表明,苏丹红具有致突变性和致癌性,在我国禁止使用。
    GB/T19681-2005 食品中苏丹红染料的检测方法中,采用了去活的中性氧化铝柱进行食品中苏丹红测定的前处理,但由于氧化铝小柱活度比较难控制,导致批间样品的差异很大,甚至无法满足实验需求。后期也尝试采用硅胶柱的方法,但3号与4号的回收偏低,且色素去除无法满足要求。
    目前我们采用了SDR 苏丹红专用SPE小柱,解决了以上的问题,取得了良好的效果,如下:
    一、提取及净化
    1、提取
    准确称取样品0.2g,精确至0.01g,置于50mL离心管中,加入10mL乙腈,涡旋振荡5min,超声提取5min,以4000 rpm离心5min,将上清液转移到250ml梨形瓶中,残渣用10mL乙腈重复提取一次,合并两次提取液,40℃水浴温度下旋蒸至干。用5mL正己烷溶解,然后转移至10ml离心管中,待净化。
    2、净化
    依次用5mL二氯甲烷,5mL正己烷活化小柱(苏丹红专用柱),然后将待净化液上样到小柱上,弃去滤液,用5mL正己烷淋洗小柱,然后用5mL二氯甲烷洗脱小柱,收集洗脱液,将洗脱液40氮气吹干后,用1mL乙腈溶解,过0.22um膜后供液质仪器分析。
    二、仪器条件
    1、色谱条件:
    a) 色谱柱:Zorbax SB C18柱(50 mm×2.1 mm×1.8 μm)或相当者;
    b) 流动相:乙腈+2mmol/L乙酸铵(含0.1%FA)水溶液
    c) 柱温:35℃;
    d) 进样量:2 μL
    e) 流速:0.3 ml/min
    2、质谱参数
    中文名称
    英文名称
    母离子(m/z
    子离子(m/z
    碰撞气能量/V
    去簇电压/V
    苏丹红1
    Sudan 1
    249.2
    93.2
    30
    70
    156.1
    12
    70
    苏丹红2
    Sudan 2
    277.2
    156.1
    12
    70
    121.2
    20
    70
    苏丹红3
    Sudan 3
    353.3
    156.1
    20
    70
    196.3
    22
    70
    苏丹红4
    Sudan 4
    381.2
    224.5
    20
    80
    156.1
    32
    80
    三、实验图谱
    1 辣椒空白基质谱图
    2 辣椒样品添加回收谱图(添加浓度50ppb)
    四、实验结果
    项目
    回收率(%
    苏丹红1
    80.3
    苏丹红2
    79.1
    苏丹红3
    80.2
    苏丹红4
    78.3
  • 该帖子已被管理者-vcningmeng设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-tangtang加10积分,加2经验;加分理由:原创加分。
  • dahua1981
    第1楼2013/10/17
    楼主没参加第六届原创吗
  • 玲珑
    第2楼2013/10/17
    苏丹红也红过一阵的
  • vcningmeng
    第3楼2013/10/18
    做的不错,楼主有没有做过平行实验?
  • vcningmeng
    第4楼2013/10/18
    样品前处理的很干净,楼主是否能够把前处理的过程大致写一下,这样就是一个比较完整的原创了。
  • yifan1117
    第5楼2013/10/18
    处理不错,再加一点就完整了。
  • hgxbo
    第6楼2013/10/18
    方法建立后做了6组平行数据,基本上没有差异,这里就列出一组数据
    vcningmeng(vcningmeng) 发表:做的不错,楼主有没有做过平行实验?
  • vcningmeng
    第7楼2013/10/18
    6组平行数据是否可以完善一下,包括前处理的大致步骤。
    hgxbo(hgxbo) 发表:方法建立后做了6组平行数据,基本上没有差异,这里就列出一组数据
  • qintangsu
    第8楼2013/10/18
    要是有之前跟中性氧化铝柱和硅胶柱的对比,就更完美了,~\(≧▽≦)/~
  • 第10楼2013/10/21
    请教下楼主,你做的是什么样品,有没有做过辣椒油类(例如老干妈),因为之前我们按GB/T19681-2005方法去做有两个问题;1.样品上柱后整根柱子都是辣椒油的颜色,用正己烷洗不下来,2.收集的洗脱液蒸干后基本是油。楼主有什么好建议!
