气质联用(GCMS)
steven
第1楼2013/10/17
理论上是,从低到高,配很多个点,做浓度和响应的曲线,看在什么范围内成线性。不过实际中没这么做过。
千层峰
第2楼2013/10/17
配多几个低浓度和高浓度标样,测试结果与配制浓度差别在可接受范围内,则属于线性范围。有些同行会把线性范围做成个质控表。
理论热点
第3楼2013/10/17
是不是可以这样理解,假如标准溶液浓度为1,5,10,以此三点做标准曲线,然后再配置一个高浓度的,例如100,再此曲线上读一下,如果相差不超过15%,就可以理解为100在线性范围
原天
第4楼2013/10/17
那一段注明要做线性评估这一项呢?
第5楼2013/10/17
一步步来,不要一下搞100的,差太多了。如果用1,5,10三点做曲线,先配个15的试试。15%差别已经很大了。以前所在公司要求少于10%。
蓝是那么的天
第6楼2013/10/17
我们一般都是配制一组1,2,5,8,10mg/L的标液测试线性,r2大于0.995就认为这组曲线在线性范围内,并且平时使用的也是这样的曲线。
第7楼2013/10/18
具体哪个标准不清楚,技术主管让做的,说是明年要复评审用
第8楼2013/10/18
加入测试结果是20mg/L,你如何确定20在这条曲线上仍然适用,这个就要做线性范围评估,看究竟能做到多少。我知道FID和荧光检测器线性范围很宽,标液是1 2 5 10的话,做到1000也很准确,GC-MS的还没做过
第9楼2013/10/18
假如只配个15的,只能说明15这个点误差很小,如何说明15到10之间的点也适用,是否应该把15点也加入曲线方程,看斜率和截距?
第10楼2013/10/18
我平时做的曲线评估是说,我的曲线的R值是否满足要求,曲线最低点和最高低对应方法的含量是多少,低于限量要求。。没必做帮线曲线的定量下限和上限吧
