依风1986
第1楼2013/10/17
个人认为主要要从以下方面多考虑,搁置不意味就对它不管不用,而应该同样爱惜它,您怎么对待仪器,仪器就怎么对待您
最好每隔一两个星期开机点火一次,走一下流程,让机器热一下除潮。
如果长时间不用比如三个月或半年,则最好是做一次期间核查,具体操作看ICP-OES检定规程,或者按照安装工程师给你们安装调试的后运行的新仪器检定的方法去做一下核查,看看仪器的灵敏度、稳定性如何.
另外如果长时间不用,仪器排出的酸废液一定要倒掉,防止酸雾挥发腐蚀仪器。
使用前如果有润滑油则要在蠕动泵或自动进样器架上涂上点润滑油提高使用寿命。
仪器的两个冷却水要注意换,长时间停留在管路中不流动容易长菌长藻。
时常检查气路系统是否有漏气。
守一
第8楼2013/10/18
这种做法很专业,就是应该定期开机,我们有台离子色谱用量不是很大,也是每周开机一次
