气质联用(GCMS)
花开见我
第1楼2013/10/20
看你是否开启了“载气节省”模式。载气节省模式,默认好像是15ml/min。当然你自己设置的4:1分流比,比载气节省模式下还省流量。
tang566
第2楼2013/10/21
没有开载气节省模式,仪器待机时,还是按4:1分流比的流量在消耗氦气。
erge
第3楼2013/10/21
分流比这么小啊?做什么东西啊?
symmacros
第4楼2013/10/21
楼主可以在工作站上面看到总流量是多少的。
zp911685
第5楼2013/10/21
如果开启了载气节省模式,仪器待机时,是怎么消耗氦气的??
第6楼2013/10/21
开启了载气节省模式(默认5分钟后开启载气节省模式),一般默认载气流量15mL/min。这个是总流量。比如柱流量1mL/min,分流比30,隔垫吹扫3mL/min,则总流量为1+30+3=34,34mL/min。开启载气节省后,总流量15mL/min,可以节约载气19mL/min。
第7楼2013/10/21
会按照你节省模式下的设定值来消耗载气。
千层峰
第8楼2013/10/21
氦气的消耗量主要是看总流量。待机状态下,我一般把总流量设置为5ml/min(不分流)。
砂锅粥
第9楼2013/10/21
5mL/min这么小,仪器不会报错吗?
雾非雾
第10楼2013/10/21
仪器待机时,毛细管柱中还是有少许的流量的吧。
