AA800石墨炉自动进样问题
  • 天地任逍遥
    2013/10/20
原子吸收光谱(AAS)
  • AA800原子吸收,石墨炉分析Cd,做重现性分析,一个标准做7次,每次都是第一针的读数偏高,不知为什么?
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 冰山
    第1楼2013/10/20
    会不会是升温程序中最后一步清除不彻底?你的清除温度是多少?默认温度2400度吗?可以做个试验:把清除次数多设一次或两次,看看效果如何?另外,拿出石墨管看看有没有损坏,光路中有没有阻挡?
    我遇到的情况是,通常做检出限时,11次样品空白测定中的第一次偏高,其它样品一般没有这个现象
  • tome
    第2楼2013/10/20
    做之前清洗一下石墨管
  • ningmeng
    第3楼2013/10/20
    做之前空烧一针试试
  • 秋月芙蓉
    第4楼2013/10/20
    偏高很多吗,数据能发上来看看?
  • 天地任逍遥
    第5楼2013/10/21
    新换的石墨管,2400度,清洗设定一次,按你的方法加了一次,好点了,谢谢!
    冰山(yang_qingwen) 发表:会不会是升温程序中最后一步清除不彻底?你的清除温度是多少?默认温度2400度吗?可以做个试验:把清除次数多设一次或两次,看看效果如何?另外,拿出石墨管看看有没有损坏,光路中有没有阻挡?
  • 悠旸
    第6楼2013/12/04
    这是石墨炉的一个奇特现象,不是哪家仪器独有的,我至少在3家仪器上都看到过此现象。建议标样加入合适的硝酸,一般是0.2%-0.5%,这样可能会有改善。
  • 随便看看啊
    第7楼2013/12/12
    楼主是用的旧管么?可能是石墨锥脏了,建议你把石墨锥擦洗一下,用1%的硝酸,还有就是把管子空烧一次,再试试!希望对你有帮助
