原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2009/11/08
样品的吸光度低于空白值,肯定是负值啊。这很正常呀。
liu999999
第2楼2009/11/08
不应该这样子的,建议LZ好好检查空白的制取过程
luckydyz
第3楼2009/11/08
我的空白的吸光值也很高,每次扣除空白后算出的浓度也为负值。
第4楼2009/11/08
请楼主将标准系列的吸光值(含标准空白)及样品的吸光值提供上来。另外样品减空白一般是指减样品空白而不是减标准空白。
chemistryren
第5楼2009/11/08
空白高了,一扣空白就变负的了,正常.仔细检查空白高的原因解决后就正常了.
zn2001713
第6楼2009/11/09
检查空白试样或者做空白前老化几次石墨管试试看
abelzhang
第7楼2009/11/09
有时是雾化器污染,比如锌经常出现这种情况。你进样管拿出来,放在空气中看一看吸光度,如果高可能是雾化室污染了,放在水中高时,也许跟水有点关系!
capidien
第8楼2009/11/09
要检查一下做仪器归零时你进的溶液/空白是否干净,若把进样管放在空白溶液中有一定吸光度值,而放在空气中没有吸光度值,空白溶液肯定被污染,这时候是不能在进空白溶液的时候对仪器归零的。
lslfangjian
第9楼2009/11/09
如果标准加入法,样品负吸光度值是正常的,如是标准曲线法,出现样品的负吸光度值,可能是基线不稳,以及校零的问题了。
Harrison
第10楼2009/11/09
样品空白和标准空白有什么本质区别?静待答复
