littlezeng
第1楼2006/08/03
希望能够通过几个频率概念来说明一下共振偏置。
在特定的磁场条件下,NMR的所有可观测核都有一个基本频率,即核的大致共振频率。在采样计算机中,所有核的基本频率都已存入库中。选定了观测核,也就选定了基本频率。但是,基本频率是不能精确指示测试样品的共振频率的。对于具体的样品,由于宏观介电性质(磁化率、导电率及介电常数等)不同,共振频率会有较大的变化,因此样品的实验频率应以中心频率来表征,而中心频率是在基本频率的基础上靠调整或改变共振偏置来完成的。
所谓中心频率,是位于NMR谱的中心位置的频率。
化学位移=[(共振频率-参考频率)/中心频率]×10exp6
化学位移与共振频率是成正比的。这样,当中心频率需要向谱的左边移动时,共振偏置需要增加;反之,需要减少。
基本频率以MHz为单位,永远为正值。而共振偏置一般只有几百或几千Hz,并且可正可负。相对于基本频率来说,共振偏置是一个很小的量。
中心频率即为基本频率与共振偏置之和:
中心频率=基本频率+共振偏置
bruker仪器上共振偏置便是offset参数,它的意思应该等同于补偿的意思吧。
摘自《现代核磁共振实用技术及应用》
