气相色谱(GC)
cdcflyc
第1楼2006/08/01
想法错误,柱子极性只是影响保留时间的原因之一.
mfboy777
第2楼2006/08/01
相同条件下 ,相似相溶
zhwaisw
第3楼2006/08/01
固定业的选择主要依据"相似相溶"原理,非极性物质用非极性固定液,一般按照沸点高低顺序出峰,低沸点先出,高沸点后出;极性物质用极性固定液,按极性顺序出峰,极性弱先出峰,极性强后出峰.
j5002263
第6楼2008/07/17
严重同意,不是绝对的
春天的桃子
第7楼2008/07/17
没有这个道理的,是依据相似相溶的原理来的
shumeifang
第8楼2008/07/17
主要是看你的检测物与柱子之间的作用力强弱。如果是检测物是极性,柱子极性,极性越小的组分越早出峰;如果检测物非极性,柱子非极性,沸点越低越早出峰;极性与非极性混合物,极性柱,极性越小的组分越早出峰。
jackye087
第9楼2008/07/18
固定液的选择主要依据"相似相溶"原理,非极性物质用非极性固定液,一般按照沸点高低顺序出峰,低沸点先出,高沸点后出;极性物质用极性固定液,按极性顺序出峰,极性弱先出峰,极性强后出峰。谢谢。记住了。
