紫外可见分光光度计(UV)
viso1980
第1楼2006/08/01
顶!等高人出现
mka
第2楼2006/08/01
说起来话长,仪器的使用说明书有的!1、大致调整:松开波长转轮与码轮的螺钉,转波长的转轮,调到黄光时,再把数码轮拨到580nm,然后再固定螺钉。
bobo427
第3楼2006/08/01
2楼的大哥,黄光是什么意思啊
etec
第4楼2006/08/02
如果仅仅是调波长旋钮齿轮错位,没有调单色器的话,校正波长还是比较容易的。你可以使用随机带的镨钕滤光片校正波长,先按2楼说的粗调一下(在测定池里放一张白纸,看光斑的颜色),然后把镨钕滤光片放到随仪器的特定支架上,测定它的吸收峰,573nm和586nm双峰是镨钕滤光片特性,逐步细调。你可以看看这个帖子http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060705/476067/相关的帖子很多,也可以搜搜。
tangldy
第5楼2006/08/02
波长变动影响重大,作为一种强检设备,还是到技术监督部门申请维修检定。用随机附带的滤光片校正波长的办法应急尚可,实际有一定误差。
第6楼2006/08/02
谢谢各位的帮助,我的问题解决了,再次谢谢大家
