紫外可见分光光度计(UV)
有水有渝
第1楼2009/04/25
上下标标签上就有,如果使用不来,那建议在办公软件中写再直接复制过来
祥子
第2楼2009/04/25
下标是“” , 上标是“”比如X的平方,可以表示为“X[sup.]2[/sup.]就行了”如下:X2分数没有那种很正规的,可以用斜杠表示。有些论坛是支持LATEX科学排版语言的,那就可以完全的表示数学公式了。
kfsmf
第3楼2009/04/25
谢谢专家答复!
无名
第4楼2009/04/28
其实最简单的方法是排版之后以贴图的方式分享过来!
第5楼2009/04/28
是啊,我记得资料中心里有MathType数学公式软件,挺好用。
