水质检测
吱吱吱2105
第1楼2013/10/21
怎么可能呢,我们用过硫酸钾氧化 紫外分光光度法测试,标液是硝酸钾溶液,另外气相分子吸收光谱法的标液是硝酸钠溶液,都是硝酸盐。
gbluo324
第2楼2013/10/21
总氮测定方法里面就是将各种形式氮转化为最稳定的硝酸盐,因此,配制的标准溶液也是采用硝酸盐配制的,如硝酸钾。
zmxorhhxa
第3楼2013/10/21
标准溶液一般是硝酸盐... 用其它的配制有消解效率的问题.... 如果没有硝酸盐和亚硝酸盐,查一下氨氮 看情况如何....
