水质检测
Emp丶
第1楼2023/05/11
如果你要用GB 5749来下判定的话,那就不行;不用判定的话就可以。测出来已经低于检出限了的,可以下“未检出(<......)”啊
ztyzb
第2楼2023/05/11
有的生活饮用水指标含量很低,ppb级的,例如三卤甲烷,铅,铍,汞,砷等,报告结果单位用ug/L可以吗?可以,按贵单位体系文件执行即可用科学计数法表示可以吗?可以,但是一般超过10^3或者低于10^-3要用
m3049860
第3楼2023/05/11
三氯甲烷顶空气相色谱法,最低检测浓度0.032ug/L,即0.000032mg/L。如果测定结果是0.000088mg/L,就这么按照mg/L报?
Whening
第4楼2023/05/11
最终结果的单位与判定标准的单位一致即可。
通标小菜鸟
第5楼2023/05/11
如果需要进行评价的话建议与评价标准上的单位保持一致,这样更加直观,mg/L用的比较多,数字小也可以用科学计数法
Ins_759424b9
第6楼2023/05/11
看自己想要的计数标准,都可以用的
绿树之林
第7楼2023/05/11
建议按照执行标准的单位来进行,因为你出的报告给的业主不一定是这个专业这个行业的,不一定懂单位换算的,之前我们有过出μg/L,但是人家要填mg/L,最后填错了,差了一千倍,这种建议按照执行标准的单位进行报送结果。
第8楼2023/05/11
三氯甲烷测出来结果报0.000088mg/L?
第9楼2023/05/11
主要是检出限很低的测定结果怎么报,例如三氯甲烷报0.001488mg/L
第10楼2023/05/12
报“8.8x10?-5”mg/L
