红外光谱(IR)
tangtang
第1楼2013/10/22
傅里叶仪器波数稳定性一般在0.1cm-1以下。
danielydj
第2楼2013/10/24
一般的可以保证在 0.01cm-1以内
第3楼2013/10/24
这样折算波长变化很小。
neity
第4楼2013/10/24
这是理论依据:
第5楼2013/10/24
频率波动其实就是纵模间隔,用c/2L表示,L是谐振腔的腔长,好的激光器基本都是GHz的级别。所以波长很稳定的。
zwyu
第6楼2013/10/27
这个很赞!
第7楼2013/10/27
顺便说一句,固态激光器的稳定性会差于氦氖气体激光器。
第8楼2013/10/28
是因为激发原理不一样?
第9楼2013/10/29
半导体(固态)激光器主要是频展大,而且还有波长漂移现象(随温度而变),所以采用这种激光器的FTIR,其软件都有激光查证/校正等类似功能,采用He-Ne激光器的FTIR就没有激光查证功能了。
第10楼2013/12/31
采用固体激光器是出于成本考虑吗?还是有特定的功能?
报名即领材料、环境12大解决方案
