峰形不好,上尖下款不对称,拖尾因子,分离度达不到!
  • 大侠们好,现在我在做本咋氯胺方法验证,分离度,理论塔板数,拖尾因子,必须达标!现在都达不到,现在请高手帮忙看看!这个峰怎么办!该怎么调!
    检测器:UV
    柱子:C18 4.6*150 mm 3.5 um
    流动相:0.02 mol/L庚烷磺酸钠水溶液(含0.1%三乙胺,pH 3.45)4-5-乙腈(35∶65)
    流速:1.5 mL/min
    柱温:40 oC
    检测波长:210 nm
    现在我流动相的比例调成32,、30、28都没有用;柱温调高野没有用,流速也调了没用,还请专家们指点下啊!该怎么调,柱子、检测器换不了!下面我附上谱图专家们看看呢!
    也可以联系我QQ:30465708
    图片上传不了,我上传附件么!专家们请看看!谢谢!
附件:
  • 该帖子已被版主-三人行加3积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • xhwy2010
    第1楼2013/10/22
    可以试试以下方法:
    1.将庚烷磺酸钠浓度调高(调到0.05mol/L);
    2.水相中加一些磷酸二氢钠(0.05mol/L),再调节到pH 3.45;
    3.调节一下PH,比如调节到pH 3.0。
    4.方法1+方法3或方法2+方法3
  • 该帖子已被版主-cminzhen加2积分,加2经验;加分理由:积极应助!
  • 大空
    第2楼2013/10/22
    同意你的思路,这样的问题主要还是从流动相调整来解决问题,感觉调pH可以先独立尝试一下,毕竟盐多了也不是个事儿~
    xhwy2010(xhwy2010) 发表:可以试试以下方法:
    4.方法1+方法3或方法2+方法3
  • 张武帝
    第3楼2013/10/23
    我试了,都没有用!是不是柱子问题?或者换缓冲盐?换什么呢?
  • zhoujin83
    第4楼2013/10/24
    楼主你的峰高是5mv,也就是5000mau,峰太高了,拖尾因子不好是正常的,你将样品浓度减少5倍再看看。
