【求助】关于Waters的empower工作站报告的问题
  • 睿武孝文
    2010/03/11
  • 今天安装了一台Waters的UPLC,最后在做验收时,安装工程师进了一针混合物溶液,一共7个峰。
    我是做中药检验的,我想,比如,若我只要其中#1、#3、#5峰的积分结果,而其他结果不要给出的话,该如何积分?
    提示:Processing Method Wizard下有1、Peak Width,2、Threshold,3、Start-End,4、Minimum Area和Minimum Height等参数,但我只能做到将其中1个或连续的几个峰积分,但不能将隔断的几个峰积分。
  • 神话
    第1楼2010/03/11
    很想知道结果,期待。
  • 柏坡
    第2楼2010/03/11
    empower的工作站应该是一样的吧,uplc虽然没用过,积分问题其实很简单,在积分方法建立的时候,不想要的峰可以不选择,好像是在对峰进行标注的时候有选项,很长时间没用了waters的工作站记不大清楚了。
  • xbdma
    第3楼2010/03/12
    在建立处理方法的时候 把用不到的峰删掉
  • yewentao1983011
    第4楼2010/03/12
    设一个峰面积阈值,或在后处理是选择积分处理方式,可以的
  • flyaway
    第5楼2010/03/12
    楼上的办法都不是最好的
    最好的解决方案是在处理方法中添加积分事件
  • muziying114
    第6楼2010/03/12
    可以解决,楼上们所述建立方法进行设定或者是添加积分事件,其实都一样,个人爱好!
  • 喜羊羊
    第7楼2010/03/12
    手动把那几个峰删了不就好了
  • fzy6868
    第8楼2010/03/12
    添加积分事件是最方便的,在不积分的时间短设置禁止积分事件
  • 有水有渝
    第9楼2010/03/12
    请说明一下这一功能在哪一个参数下设置,如果是岛津的我倒知道怎么设置,可以设置多个积分开始和终止的事件。
    fzy6868(fzy6868) 发表:添加积分事件是最方便的,在不积分的时间短设置禁止积分事件
  • 柏坡
    第10楼2010/03/12
    积分事件你不还得设置时间范围吗? 建方法的时候不选它就行啦。
