Waters液质做草甘膦和丙烯酰胺及三氯酚
液质联用(LCMS)
  • 各位好,我是做水质的,用Waters的液质做草甘膦、丙烯酰胺及三氯酚,尽管调谐成功了,可做的效果一点也不好,峰的干扰太大了,谁有相关的一些仪器参数,供参考一下。
  • 该帖子已被版主-八杯水加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 八杯水
    第1楼2013/10/22
    楼主,你自己的仪器测试参数是什么呢?
  • sukiliang
    第2楼2013/10/22
    觉得还是查查文献吧!
  • ie4680180
    第3楼2013/10/22
    没做过,我们也想做做除草剂的检测哦。
  • elevern
    第5楼2013/11/26
    苯烯酰胺液质信号做到1ppb是没问题的,主要是母离子和子离子质荷比都太小,对机器和流动相的洁净程度太挑剔。你的流动相质量差一点,马上做不下去,背景太高。三氯酚一般做还可以的
  • 该帖子已被版主-八杯水加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • 用心飞
    第6楼2013/11/27
    这个论坛有些是waters的粉丝,应该站出来帮你把问题解决。如果解决不了那就是waters的设备有问题,我们等待结果。
  • xueliwu2000
    第7楼2013/11/27
    丙烯酰胺及草甘膦都是亲水性化合物,一定要选择好色谱柱。曾经做过食品中丙烯酰胺的方法开发,没有问题,流动相就是0.1%甲酸水与甲醇,峰形及响应没有问题,做水还是有些区别,我觉得您可能是浓缩水的倍数的问题!另外做草甘膦切记在流动相1L的瓶子中加约一滴氨水,对您的响应及峰形大有帮助!
  • xueliwu2000
    第8楼2013/11/27
    调谐成功了说明与仪器没有太大问题的,呵呵,业余的同志!
    用心飞(shufengliu) 发表:这个论坛有些是waters的粉丝,应该站出来帮你把问题解决。如果解决不了那就是waters的设备有问题,我们等待结果。
  • abcde
    第9楼2013/11/27
    丙烯酰胺waters液质信号做到1ppb是没问题的
    草甘膦不衍生直接液质测定,好像没有一家公司真正能行。
  • 用心飞
    第10楼2013/11/28
    谢谢指教,我们的设备快回来了,回来后会把结果呈上与大家交流。
    abcde(xyzwz123) 发表:丙烯酰胺waters液质信号做到1ppb是没问题的
